 Samsung WB350F vs Canon SX600HS
cyberd
MensagemEnviada: Dom Jun 21, 2015 3:23 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Comprei recentemente na promoção uma Canon Powershot SX600 HS para substituir minha Samsung WB350F, que ainda está na garantia, mas que vem apresentando um recorrente defeito, que embora não gere nenhum problema nas imagens capturadas, me aborrece bastante e já me impossibilitou de capturar várias imagens.
Então como minha nova Canon já chegou e só irei enviar a Samsung para a assistência na próxima segunda-feira, resolvi fazer um teste para verificar o que eu estava perdendo ou ganhando com a troca.
Bom ESTE AQUI é o link para baixar ou ver todas as fotos e os dois vídeos no Google Fotos. Abaixo eu vou colar algumas fotos e dizer o que eu achei delas. Lembrando que embora o Google Fotos armazene fotos de até 16Mpx, não há garantias de que as fotos são guardadas no formato original e o serviço provavelmente faz algum tipo de otimização para salvar espaço.
Canon
[img]https://lh3.googleusercontent.com/Q8czUlsAGSPx_Tyd3meAhCX_O5MYsuTdjZPTXI9lYxoS=w1215-h911-no[/img]
Samsung
[IMG]https://lh3.googleusercontent.com/0T9B5MYGoOl1luuJ5J9RClSKITP1AhHyknsHq2YpBMgj=w1215-h911-no[/IMG]
Embora a qualidade da imagem pareça a mesma, ao observar com cuidado percebi que a Samsung tem a tendência de puxar para o azul, as áreas pretas brilhantes. Também é possível perceber que a Samsung perde mais nitidez nas bordas do quadro que a Canon.
Outra coisa que notei, é que as imagens da Canon tendem a ser um pouco mais claras que as da Samsung, sendo que o mesmo ocorre com os vídeos.
Canon
[IMG]https://lh3.googleusercontent.com/kZuXyUFLg6JWJKRT3lTrQcfuCey59Y2qGWeojMjl_cgY=w1244-h933-no[/IMG]
Samsung
[IMG]https://lh3.googleusercontent.com/G1TZf_1aqZsE7yAF0SGcfVSbX_DQb3SY5RE6GsUeEuhq=w1244-h933-no[/IMG]
Canon
[IMG]https://lh3.googleusercontent.com/m89Zc_tU3bg_CKgVIUDV3xa0BL7MMxhB_yEpSD7atvbG=w1244-h933-no[/IMG]
Samsung
[IMG]https://lh3.googleusercontent.com/HUeyv1ha2XepW6OBWlnvtMBsYENoufihLeEQu-90OphO=w1244-h933-no[/IMG]
Nessas 4 fotos é possível perceber a diferença das lentes das duas câmeras em wide e com o zoom no máximo. Todas as 4 fotos foram feitas na mão, sem auxílio de tripé e com IS ligado. A saber, o prédio em construção está a cerca de 1,3Km de distância do local de onde fotografei (em linha reta).
Canon
[IMG]https://lh3.googleusercontent.com/Vq5TeUZy86gfnYL2Vjss2yPCDbY2BAXPOab6vZgyO26Z=w1244-h933-no[/IMG]
Samsung
[IMG]https://lh3.googleusercontent.com/TARl7n7FuBkvB4Hbm45MgKyLNcDxbivC6Ca8eiZay4gr=w1244-h933-no[/IMG]
Canon
[IMG]https://lh3.googleusercontent.com/OBFjOys-FoaJ0PLDGG3R09MN2c4pBPpQ1AsYyaRzBNce=w1244-h933-no[/IMG]
Samsung
[IMG]https://lh3.googleusercontent.com/sWWt_jkELV2EkmGkF0ps2qdIrIySSfLV4Wq-lbNHYBmQ=w1244-h933-no[/IMG]
Essas últimas 4 fotos foram feitas no tripé e utilizando o temporizador de 2 segundos para minimizar a interferência de fatores externos na qualidade das imagens.
Logo nas duas primeiras imagens já pode-se perceber uma enorme falta de nitidez na imagem da Samsung, na área das cerdas da escova. Uma vez que as demais imagens não apresentam uma queda de qualidade tão grande, eu imagino que isso se deva a uma escolha errada do modo automático por parte da câmera e/ou erro no foco.
As duas últimas imagens não apresentam esse problema e servem para mostrar que as duas câmeras geram imagens com balanço de cores bem próximos, se descontarmos o fato das imagens da câmera da Samsung serem um pouco mais escuras.
Vídeos
Após baixar para minha máquina os dois vídeos armazenados no Google Fotos, não posso deixar de fazer algumas observações, já que o serviço elimina qualquer diferença notável que pudesse existir entrem os mesmos.
O vídeo original gravado pela câmera da Samsung possui as seguintes características
Vídeo Original Samsung
Duração: 00:00:41
Tamanho: 71,7 MB
Dimensões: 1920x1080
Bitrate: 14499kbps
Quadros: 29
Bitrate do áudio: 72kbps
Canais: 1
Amostragem: 44kHZ
Vídeo Baixado Samsung
Duração: 00:00:41
Tamanho: 25,3 MB
Bitrate: 5045kbps
Quadros: 29
Bitrate do áudio: 146kbps
Canais: 1
Amostragem: 44kHZ
Vídeo Original Canon
Duração: 00:00:43
Tamanho: 160 MB
Bitrate: 30756kbps
Quadros: 29
Bitrate do áudio: 129kbps
Canais: 2
Amostragem: 48kHZ
Vídeo Baixado Canon
Duração: 00:00:43
Tamanho: 26,9 MB
Bitrate: 5066kbps
Quadros: 29
Bitrate do áudio: 194kbps
Canais: 2
Amostragem: 44kHZ
Como pode-se ver, o Google Fotos compacta absurdamente os vídeos enviados para lá, o que elimina qualquer pequena diferença de qualidade que pudesse existir entre os dois equipamentos.
Considerando os arquivos originais a que tenho acesso, posso dizer que percebi um pouco a mais de detalhes no vídeo feito pela Canon. Mas pelo menos nesse vídeo exemplo que fiz, a diferença é pequena. Também notei que o vídeo da Samsung é bem mais escuro, o que embora melhore na visualização das nuvens, tira bastante detalhes das áreas um pouco mais escuras. E embora a Canon grave o áudio com maior qualidade e estéreo, não sei se isso seria um fator muito importante, uma vez que nenhum dos dois modelos apresenta uma entrada para microfone.
** O defeito da minha Samsung WB350F é que ela fica mudando sozinha entre os modos de fotografia e as vezes além disso ela trava o foco. Esse defeito é extremamente irritante quando você quer fazer uma captura rápida e a câmera insiste em ficar mudando o modo de fotografia e não faz a captura. O equipamento já foi levado para a assistência autorizada onde ficou por cerca de 20 dias e segundo me informaram, foi trocada uma peça que estava com defeito. Ao retornar a câmera funcionou bem por cerca de um mês e a partir de então voltou gradativamente ao estado anterior. O defeito é intermitente, e as vezes é possível ligar e utilizar a câmera para fazer algumas fotos sem que se perceba o problema.
edit.: não sei o motivo do fórum não conseguir exibir as imagens hospedadas no Google Fotos.
cyberd
MensagemEnviada: Seg Jun 22, 2015 11:17 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Tentei de tudo mas parece que essa versão do PHPBB é incompatível com os links diretos para imagens do Google Fotos.
Os links não estão quebrados, vocês podem ver as imagens diretamente no link para o álbum no Google Fotos, ou copiar cada um dos links manualmente.
alexbachini
Registrado em: Quarta-Feira, 23 de Setembro de 2015
MensagemEnviada: Qua Set 23, 2015 9:29 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Cara, acabei de comprar a Canon sx600 HS e me decepcionei com a baixa qualidade da captura de videos.
Comprei ela pois estava em promoção e "grava em FULL HD" porém mesmo em média/boa luz o video fica extremamente chuviscado, com ruído, lamentável.
Ainda que não tenha muita esperança que seja isso, mas sabe se há alguma configuração em que eu possa minimizar ou acabar com esse problema?
Anteriormente, eu tive durante uns 2 anos uma compacta Sony Cyber-Shot WX100 que foi furtada. Os videos dela, apesar de serem igualmente Full HD como a Canon eram imensamente melhores.
O que me intriga é que as fotos da Canon são melhores que a minha antiga da Sony, mas os videos são incrívelmente ruins...
Sabe se há uma saída?
Obrigado.
