 Lente 50mm invertida numa DSLR e Outros Testes
Luiz Fonseca
Avaliações Positivas13
MensagemEnviada: Sex Dez 16, 2005 1:44 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Resolvi fazer um teste que há muito tempo gostaria de ter feito.
Sempre via o pessoal dizendo sobre fotos macro usando uma objetiva de 50mm invertida.
Os resultados são mais científicos do que propriamente uma bela foto.
Mas achei muito interessante, pois estou vendo um mundo com uma câmera fotográfica que só seria possível através de um microscópio.
Passo a Passo
*ingredientes* Mr. Green
1 Objetiva 50mm manual Zenit -> R$ 40,00
1 Anel Stepdown 58-52mm
1 Pistola para colar
1 Bastão de silicone
Primeiro:
Usei o anel stepdown 58-52mm (portanto uma objetiva de 58mm passa a suportar encaixe de filtros de 52mm). A Zenit tem uma rosca de 49mm e no começo achei que teria que mandar construir um anel reversor de 49mm-52mm ou mesmo um 49-58mm.
Mas percebi que o anel stepdown encaixava-se externamente na objetiva sem nenhuma folga, todavia não ficava preso, então resolvi colá-lo com aquelas colas de silicone quente (pois caso depois eu queira desmontar o conjunto será possível sem estragar a objetiva).
Foto da Gambiarra:
Antes de passar ao próximo passo gostaria que vissem o alvo da foto, a cabeça de um pequeno inseto. Para mostra-lo, usei o zoom total da Sigma 300mm modo telemacro 1:2 e sem crop. Vejam como ele é realmente pequeno. Esta foto servirá para mostrar a grande ampliação da lente invertida. Detalhes invisíveis a olho nú.
Segundo:
Testes e mais testes até achar a combinação de abertura, tanto na lente Zenit como na minha Tele Sigma 70-300mm. Vinhetas só não ocorreram quando usei f4 na Zenit e uma menor, (f16) na Sigma. Todavia a profundidade de campo fica menor que 0,5mm (impossível fotografar).
A melhor configuração que achei, mesmo tendo que cropar 33% da foto para tirar a vinheta, foi: f11 na Zenit e f16 na Sigma.
Resultado:
f11 Zenit, f16 Sigma, 1/3seg., 240mm
O Excesso de ruído foi por que aumentei a nitidez várias vezes, pois estava focando manualmente e não consegui um foco perfeito.
Ps.: Penso que numa compacta superzoom os resultados fiquem bem melhores,pois dá pra conseguir um DOF maior. Já vi fotos de um cara usando uma 135mm invertida na Sony H1 e ficou muito interessante.
[ ]s
Editado pela última vez por Luiz Fonseca em Ter Ago 15, 2006 3:00 pm, num total de 3 vezes
Berna_GT
Registrado em: Quarta-Feira, 20 de Abril de 2005
MensagemEnviada: Sex Dez 16, 2005 2:06 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
P**!!! Fiquei muito impressionado com o resultado que essa "gambiarra" conseguiu!! Parabéns! Smile
Leo Horta
Avaliações Positivas31
Registrado em: Quarta-Feira, 1 de Dezembro de 2004
MensagemEnviada: Sex Dez 16, 2005 2:09 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Deixa eu ver se entendi.. vc colocou uma 50mm invertida usando os anéis na sua sigma? Se eu tivesse um anel desse poderia usar a lente 55mm da minha pentax na minha F828 Think
Luiz Fonseca
MensagemEnviada: Sex Dez 16, 2005 2:16 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Berna_GT,
ehhe valeu. Deu até dor nas costas, F*da focar a 2cm do objeto.
Leonardo,
O que dá para fazer para adaptar na sua F828 é o seguinte:
A sua objetiva da Pentax é de 55mm. Então vai ficar mais complicado usar o stepdown. Pois o diâmetro externo dela é maior que o da Zenit que foi de +- 52mm. Apesar de ser uma Objetiva de 50mm com rosca de 49mm.
A melhor solução é mandar fazer um anel reversor de 55mm para o diâmetro de rosca da F828, é de 58mm? Se for seria um Reversor de 55mm --> 58mm.
No www.fototecnicadmalta.com.br fazem isso. Sai por +- R$ 60,00.
[ ]s
Leo Horta
MensagemEnviada: Sex Dez 16, 2005 2:34 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Luiz, expiquei mal, a lente é que é 55mm (normal), o diâmetro da rosca dela é 49mm. d'oh!
Luiz Fonseca
MensagemEnviada: Sex Dez 16, 2005 2:49 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Leonardo escreveu:
A rosca da sua F828 é 58mm?
Se for, tem duas opções:
* certeza vai dar certo: Comprar o anel reversor 49mm-->58mm. Esse anel é 49mm de rosca macho numa extremidade para encaixar na objetiva Pentax e na outra é 58mm macho para encaixar na f828 (caso ela seja 58mm).
* Ou arrumar um StepDown 58mm-->55mm e ver se os 55mm são suficientes para ser colado na área externa da sua objetiva Pentax, sai bem mais barato que o reversor.
Igor Coltro
MensagemEnviada: Sex Dez 16, 2005 2:52 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
luiz, faz mais alguns testes....
Mas tem que ser em objetos com profundidade. Vê se vc consegue Dof maior e tal.
Luiz Fonseca
MensagemEnviada: Sex Dez 16, 2005 2:55 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Leonardo,
Pensando melhor acho que vc deveria comprar essa objetiva que adquiri e fazer a mesma coisa que fiz, pois pensa bem...
A objetiva Zenit custou R$ 50,00 com frete (sedex) + Anel StepDown custa R$ 15,00.
R$ 65,00 será o preço do anel reversor + Frete para sua casa.
E tem mais, vc usa essa sua objetiva pentax na sua máquina de filme. Comprando uma Zenit se vc por acaso arranha-la não vai fazer falta né. yeah
Vamos marcar de nos encontrarmos que vc usa a minha Zenit na sua F828 e vê os resultados antes de comprar.
Editado pela última vez por Luiz Fonseca em Sex Dez 16, 2005 2:59 pm, num total de 3 vezes
Luiz Fonseca
MensagemEnviada: Sex Dez 16, 2005 2:57 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Igor Coltro,
O Dof é esse aí, bem restrito mesmo Cry O foco é feito há + - 2cm e tem ainda que dar um bom zoom, senão é só vinheta.
Dá para conseguir resultados melhores em objetos planos. Ou com pouca profundidade.
LeonardoCesar
Registrado em: Domingo, 6 de Novembro de 2005
MensagemEnviada: Sex Dez 16, 2005 3:10 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Nossa....
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
O CUnhado Tabajara, quero testar esse brinquedinho na minha cam Mr. Green Mr. Green
Luiz Fonseca
MensagemEnviada: Sex Dez 16, 2005 3:11 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
LeonardoCesar,
Traga ela e o anel Step-UP que passei para vc que dá para encaixar yeah
LeonardoCesar
MensagemEnviada: Sex Dez 16, 2005 3:15 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
luizfnfonseca,
hoje ainda, enquanto isso vai procurando a próxima vítima a ser fotografada que esse ae já deve estar fedendo Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Luiz Fonseca
MensagemEnviada: Sex Dez 16, 2005 3:16 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
LeonardoCesar,
Esse nem fedeu, pois a luz halógena ficou a 1cm dele e acho que ficou foi torradinho kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mas ele está separadinho, matar bichinhos indefesos não é minha praia. Na verdade esse morreu para o bem da ciência Anxious
Luiz Fonseca
MensagemEnviada: Sex Dez 16, 2005 4:23 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Achei alguns links com várias fotos feitas usando máquinas com lentes invertidas.
Vale conferir:
http://www.pbase.com/jacko/reversed
http://www.pbase.com/dang/reversed_lens
http://www.pbase.com/mrek/reversed_lens
[ ]s
ricleite
Avaliações Positivas6
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Setembro de 2004
MensagemEnviada: Sex Dez 16, 2005 4:58 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
luizfnfonseca, cara, tu estas fissurado em macro ein... Shocked
