rodrigo_rosse
Registrado em: Sábado, 15 de Abril de 2006
MensagemEnviada: Qua Ago 23, 2006 10:44 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
kirecox escreveu:
Feto escreveu:
Estou pesquisando um pouco por aqui, já que a minha cam está no estaleiro e vou perguntar para vocês, principalmente aos mais experientes:
Qual o tipo de MOLDURA AF vocês utilizam normalmente:
AiAf ou Centro ?
E Qual O MODO DE MEDIÇÃO:
Matricial, Ponderada com predominância ao centro ou Pontual ?
BEM.. Nunca tenho um padrão a seguir... quando naõ tenho tempo pra ensar uso o modo AUTO ou o P e ele mesmo escolhe...
Quando quero trabalhar mais o assunto uso o modo manual (M) e dependendo do assunto a ser fotografado penso nisso...
Acho que posso dizer que a não ser em macros... foco quase sempre no automatico.
Eu acho que no modo P ela não escolhe sozinho o método de medição não Shame on you
"A câmara define automaticamente a velocidade de obturação e o valor
de abertura para que correspondam à luminosidade do assunto.
�� Quando não é possível obter uma exposição correcta, a velocidade de
obturação e o valor de abertura aparecem a vermelho no monitor LCD, quando
o botão disparador é pressionado até meio. Utilize um dos seguinte métodos de
disparo para obter a exposição correcta e faze-los aparecer a branco.
Modo de Disparo
- Utilizar o flash
- Alterar a velocidade ISO
- Alterar o método de medição"
Elder Tanaka
Registrado em: Sexta-Feira, 2 de Junho de 2006
MensagemEnviada: Qua Ago 23, 2006 10:52 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Ari Jr. escreveu:
eldertanaka, que bolo feio! mas veleu a intenção :mrgreen: :mrgreen:
A foto não fez jus ao sabor.
Elder Tanaka
MensagemEnviada: Qua Ago 23, 2006 10:57 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
armandos escreveu:
Aí vai uma das minhas fotos. É só para verificar se esta é forma melhor de postar.
:roll:
Sensacional, armandos. Um dia quero levar minha câmera para lugares assim também. :)
Mariohlp
Registrado em: Terça-Feira, 7 de Março de 2006
MensagemEnviada: Qua Ago 23, 2006 11:01 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Pessoal...colocando hoje, quarta (chegou meu SD ultra II Sandisk!Smile) pro pessoal conferir e quem não pediu, aproveitar:
CAMISETAS..escolha a(s) sua(s) e me mande MENSAGEM PESSOAL (MP) clicando aqui! com os dados:
Modelos (A610 ou A620)
Tamanho (M / G / GG)
Cor (Branca ou Preta)
Tecido (Algodão ou Malha Fria)
CEP (para futuro calculo de frete)
Tamanho da camiseta deles (versão M):
A = 42cm
B = 25cm
C = 68cm
D = 50cm
E = 23cm
Se precisarem de mais informações, mandem MP ou MSN: mariohlp@msn.com
Abraços...
Mário
PS: já adicionei o pesosal que mandou MP até as 11h...para maiores detalhes, vejam assinatura.
Lista de quem já pediu:
A610:
almeidalr
Ita JK
Yuri Sandro
Maickel
Tania Richetto
Feto
Mariohlp
alansilveira
Sierra
Ari
fpdbr
nihonji
lssouza
andredeo
paulo felix
A620:
Paulo Mauricio
Faes
henrique.gravina
Elder Tanaka
MensagemEnviada: Qua Ago 23, 2006 11:03 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
TutanCanon escreveu:
Já vi um documentário seobre esse tema, que aliás é excelente:
Curta Ilha Das Flores (Jorge Furtado)
Mostra a dura realidade de pessoas que fazem fila para separar o lixo que sobrou do alimetos dos porcos. cruel...
Jorge Furtado é o cara. Sou fã de carteirinha. Assisti esse documentário pela primeira vez na minha quinta série (1991... faz tempo...). Sou eternamente grato à minha professora de Geografia por ter assistido isso na época.
Paulo Mauricio
Registrado em: Quinta-Feira, 23 de Fevereiro de 2006
MensagemEnviada: Qua Ago 23, 2006 11:52 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Feto escreveu:
AiAf ou Centro ?
Feto, normalmente uso o AiAf mesmo. Mas se o foco é crítico e está entre obstruções, uso o foco central.
Quanto a fotometria, também uso o modo default matricial. Só uso o pontual quando as variações de iluminação são muito grandes e o que eu quero fotografar está numa área com características diferentes do meio em volta.
Veja o exemplo abaixo:
Foto com a moldura de foco AiAf e fotometria matricial. A câmera "pensou" que eu quisesse fotografar a grade e caprichou nela:
Exif:
Model Canon PowerShot A620
Shutter speed value 1/79 s
Aperture value f/4
Metering mode Pattern
Flash Flash did not fire, compulsory flash mode
Focal length 14.926 mm
White balance Auto white balance
Mas suponhamos que eu quisesse fotografar não a grade e não apenas o vaso com a samambaia, mas detalhes do vaso. Neste caso eu tenho que fazer a câmera ignorar os "apelos" mais evidentes (contorno da grade e iluminação fortíssima sobre a cerâmica ao fundo). Usei a moldura de AF em centro e a fotometria pontual. A câmera entendeu que o que eu quero é a samambaia e não as grades. O resultado mostra uma foto aparentemente superexposta, sem muito atrativo...
Exif:
Shutter speed value 1/25 s
Aperture value f/3.5
Metering mode Spot
... mas que depois de devidamente "cropada" para meu objetivo final, mostra uma foto perfeitamente aproveitável sob condições completamente adversas (esta foto é parte da de cima realmente):
Paulo Mauricio´s
Editado pela última vez por Paulo Mauricio em Qua Ago 23, 2006 10:10 pm, num total de 2 vezes
Elder Tanaka
MensagemEnviada: Qua Ago 23, 2006 11:53 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Essa eu descobri agora há pouco e talvez seja útil pra quem tem *aquela* foto bacana e deseja fazer uma mega-ampliação. Trata-se do Rasterbator
http://homokaasu.org/rasterbator/
Você faz o upload da foto pelo próprio site, define o tamanho (em folhas A4, A3, etc.) e o aplicativo gera a ampliação automaticamente num pdf. Sensacional.
Alguns exemplos que eu peguei da galeria do site:
O melhor: é de graça.
rodrigo_rosse
MensagemEnviada: Qua Ago 23, 2006 12:05 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Paulo Mauricio, bela explicação e com exemplos =D> =D> =D> Muito Obrigado yeah
Queria saber também a opinião dos outros...
eldertanaka, boa dica, vou conferir. yeah
Editado pela última vez por rodrigo_rosse em Qua Ago 23, 2006 12:08 pm, num total de 1 vez
Paulo Mauricio
MensagemEnviada: Qua Ago 23, 2006 12:06 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
eldertanaka escreveu:
Pelas barbas de Netuno! Você deve ser telepata. Eu estava pensando em como fazer um poster enorme para colocar na entrada do clube onde vamos comemorar ûm aniversário. Cheguei a pedir orçamento em uma gráfica mas nem responderam... Meus problemas acabaram. Antes que diga Pindamonhangaba eu já estarei com ele instalado no micro. Obrigado pela dica.
Paulo Mauricio´s
Kenji Yamamoto
Registrado em: Quarta-Feira, 1 de Dezembro de 2004
MensagemEnviada: Qua Ago 23, 2006 12:09 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Maickel escreveu:
Recebi ontem os filtros UV e PLc, mas ainda não consegui utilizar (só cheguei em casa à noite, além de ter chovido).
Maickel, onde você comprou seus filtros UV E PVC ? Pago bem...? falow []´s
Paulo Mauricio, juro que queria dar o meu comentário sobre sua necessaire, mas sabe como é né, o povo daki brigou tanto comigo sobre meu comentário anterior... que é melhor não arriscar Mr. Green []´s
Ari Jr., está realmente na pilha de passar para uma nova camera cara? Lembro que você comentou sobre a Fuji S5600, mas a A610 não deixa a desejar se comparada não? []´s
Feto, Normalmente utilizo a Moldura AF em auto, mas quando quero fazer certas fotos uso o FlexiZone... muito útil! Quanto ao Modo de Medição, normalmente fica no padrão.
Mariohlp, parabéns pela bela aquisição do cartão cara, eu comprei um desses e não tenho o que reclamar... super confiável! []´s
eldertanaka, absurdo a sua dica cara... estou de casa nova e afim de fazer umas foideiras com fotos no meu quarto... essa vai ser a solução. valeu []´s
PessoAll, tenho uma dúvida e gostaria de uma ajuda. o EXIF da foto, o que realmente significa essa sigla ou nome... e alguem tem um software que seja fácil para eu pegar essas infos? Obrigado!
[]´s
Kenji Yamamoto
kenjiys´s
Kenji Yamamoto
danimelo
Registrado em: Quarta-Feira, 31 de Mai de 2006
MensagemEnviada: Qua Ago 23, 2006 12:21 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
eldertanaka, muito legal isso.. vou la tbem!
Kenji Yamamoto
MensagemEnviada: Qua Ago 23, 2006 1:01 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Galera, usei o Rasterbator "Tabajara" e a parada funciona que é uma beleza...
faz o que promete...
Meu quarto vai virar uma sala de testes hehehe, depois posto fotos das fotos lol
[]´s
kenjiys´s
Kenji Yamamoto
Luciano Souza
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Novembro de 2005
MensagemEnviada: Qua Ago 23, 2006 1:39 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Kenji
EXIF (Exchangeable Image File) - são as informações da fotografia! Qual a setagem utilizada para fazer aquela fotografia...
No índice tem uns links sobre exif, o programa que uso baixei no superdownloads.
Tanaka,
Muito boa essa dica hein! yeah
Feto,
Essa setagem da Moldura e Fotometria vai depender da cena a ser fotografada conforme bem ilustrou o Paulo Maurício...por padrão eu deixo AiAf e Matricial yeah
Galera,
Também solicitei a troca de nick, espero que dê pra fazer!
Luciano Souza
Editado pela última vez por Luciano Souza em Qua Ago 23, 2006 1:42 pm, num total de 1 vez
Yuri Sandro
Registrado em: Segunda-Feira, 24 de Outubro de 2005
MensagemEnviada: Qua Ago 23, 2006 1:41 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Sierra escreveu:
Yuri Sandro escreveu:
Ei, tento tirar a foto de ventoinha (cooler) de placa de vídeo e processador, em funcionamento (girando) mas na foto, ela fica parada. Qual a velocidade que faz efeito "panning" (não sei se é palavra correta mas não tenho outra palavra pra tentar explicar) no cooler? Quero modo P ou Tv.
vc ja tentou configurar o flash para segunda cortina e aumentar o tempo de abertura? Acho qu vai dar o efeito que deseja.
To por aqui dani! Dancing Dance2
Nada. Me parece que o flash sempre congela os hélices.
Yuri Sandro
MensagemEnviada: Qua Ago 23, 2006 1:43 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Paulo Mauricio escreveu:
Esta é a pochete com babados da série Coral (à venda na Diafilme). Eu queria preta, verde, camulfada, suja de barro. Mas eles só tinham esta prateada (para noite). Acabei comprando. Mas o baton, de brinde, me preocupou um pouco... Até porque não é a minha cor. Brick wall
Happy Guys Happy Guys Happy Guys
